  4. Grafana true/false anzeigen
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.0k
vistemplate
13 Beiträge 4 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Watching
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    ich stehe grad auf dem Schlauch.
    Im Netz habe ich genau dieses Beispiel gefunden, was mir zeigt das es geht.
    Ich möchte einen Wert in Grafana anzeigen lassen, welches mir true / false liefert.
    Benutzen tue ich das Widget in Grafana STAT.
    Ebenso habe ich das value mapping gemacht aber ich bekomme ewig NO DATA.
    Was mache ich falsch ?
    f230c58c-8c43-4ff7-9130-6861b41ce3af-grafik.png ![Bild Text](Bild Link)
    Gruß Dirk
    da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @Segway https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels/visualizations/stat-panel/
      gruß vom Woody
      • SegwayS Segway
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Segway sagte in Grafana true/false anzeigen:
        was gibt dein DP im Ursprung aus?
        (true/false) geht nicht, musst den DP umwandeln in (1/0), dann in Influx speichern als "Number"
        als Beispiel
          als Beispiel
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @crunchip
          Ne nicht wirklich jetzt oder ?
          Hier der Wert
          Muss ich jetzt zB über ein Blockly diese Werte in 0 und 1 umwandeln ? Oder geht das auch eleganter ?
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @crunchip
            Hier der Wert
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Segway du kannst nen 2ten DP anlegen(blockly) oder einfach nen alias anlegen
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @crunchip sagte in Grafana true/false anzeigen:
              Jo Blockly kriege ich ja irgendwie hin.
              Was meinst du mit ALIAS anlegen ? Habe ich noch nie gemacht - hört sich irgendwie einfacherer an als 1000 Blocklys zu machen :-)
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                @Segway Alias anlegen
                hat den vorteil, bei gerätewechsel nur die id ändern und alles fuzt wieder.
                gruß vom Woody
                • SegwayS Segway
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Segway Verwende ich eigentlich auch nicht, hab mittels Adapter "Geräte" einen Alias angelegt, für meinen Wasserverbrauch, beötige ich um die Kosten für Abwasser zu berechnen.
                  Du kannst das aber auch manuell anlegen oder das Script verwenden, was hier im Forum zu finden ist, gibt mehrere Möglichkeiten
                  hier als script musst nur deinen Datenpunkte angeben
                  // Original-Datenpunkt
                  const idOrigin = 'mqtt.0.switch.status';
                  // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                  // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                  const idRead = '';
                  // Alias-Datenpunkt
                  const idAlias = 'Pool.Pumpe.Schalter';
                  var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                  // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                  nameAlias = 'Poolpumpe Ein';
                  desc = 'per Script erstellt';
                  // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                  // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                  // write = "val ? String(1) : String(0)";
                  // role = 'value';
                  // min = 0; // nur Zahlen
                  // max = 100; // nur Zahlen
                  // unit = '%'; // nur für Zahlen
                  // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                  // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                  // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                  // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                  // Ab hier nichts ändern !!
                  function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                     if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                     else {
                        var obj = {};
                        obj.type = 'state';
                        obj.common = getObject(idSrc).common;
                        obj.common.alias = {};
                        if(idRd) {
                            obj.common.alias.id = {};
                            obj.common.alias.id.read = idRd;
                            obj.common.alias.id.write = idSrc;
                            obj.common.read = true;
                        } else obj.common.alias.id = idSrc;
                        if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                        if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                        if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                        if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                        if(role) obj.common.role = role;
                        if(desc) obj.common.desc = desc;
                        if(obj.common.type == 'number') {
                           if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                           if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                           if(unit) obj.common.unit = unit;
                        } else {
                           if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                           if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                           if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                        if(states) obj.common.states = states;
                        if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                        obj.native = {};
                        setObject(idDst, obj, function() {
                           if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                           else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                        if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                           let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                           obj.common.members.push(idDst);
                           setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                        if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                           let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                           setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                  createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                  SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                    const idRead = '';
                    // Alias-Datenpunkt
                    // role = 'value';
                       else {
                          var obj = {};
                          obj.type = 'state';
                          if(idRd) {
                          } else {
                          obj.native = {};
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @crunchip
                    Ach so du meinst das alias.0 --> damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Kommt noch.
                    Dann ist es das Beste ich mach ein Blockly. Ich schau mal nach dem Skript hier im Forum - Danke schonmal !
                    Wusste echt nicht dass es NUR mit 0 und 1 klappt.
                    Gruß Dirk
                      const idRead = '';
                      // Alias-Datenpunkt
                      // role = 'value';
                         else {
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            if(idRd) {
                            } else {
                            obj.native = {};
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @crunchip
                      Mh, das Skript erzeugt einen Fehler:
                      You are assigning a boolean to the state "linux-control.0.VM_Influx.info.is_online" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warnin
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Segway wie gesagt, habt das selbst noch nicht gemacht, denke du musst das auskommentierte noch anpassen
                        type Alias 'number'
                        states = {false: '0', true: '1'}
                        wenn nicht, im Link von @da_Woody nachlesen/fragen
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          type Alias 'number'
                          Chrisidonner
                          @crunchip
                          Verstehe ich es richtig ?
                          Man kann einen ganz normalen Schalter nicht aufzeigen ob an oder aus ? Bzw nur mit diesem Umweg den Schalter nicht auf True/false sondern 1/0 zu setzen ? Geht das nicht irgendwie in grafana ?
                          • C Chrisidonner
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Chrisidonner sichtbar machen in Grafana ist schon möglich, ein true/false kannst dir schon anzeigen lassen, jedoch bei der Farbe spätestens scheitert es, denn wie willst du Thresholds einstellen, da wird eine Zahl erwartet.
                            32.6k
                            82.0k
